syblas
au dessus de 3000 tr/mn bruit aigu genre mitraillette ...sur ma 360
syblas
Bjr ,
Lors d une petite balade cet apres midi et à l occasion d un depassement ,non violent ,ma 360 a émis un bruit aigu repetitif genre mitraillette et depuis à chaque fois que je veux depasser les 3000 tr/mn sinon rien ne chauffe anormalement ,mais a l arret on suspect qd meme un pb d allumage car  le bruit moteur n est pas comme d habitude ,il manque un cylindre ...
Je ne sais pas si il y a qqch à vérifier à l oeil ;) , car elle sort de sa revision et mon specialiste est en vacances pas de bol pour ma derniere semaine de vacances en esperant que ce ne soit pas trop grave ...
cet apres midi je l avais nettoyé au jet d eau sans exageration non plus vers les ouies du capot moteur .la panne s est declenchée 2 heures apres ..
le bruit semble provenir côté gauche je suis pas sûr .
cordialement
ferrarisal360
Bjr ,
cordialement
Aux travers des écrits on ne peux déceler une anomalie moteur, mais le fait que tu l'ais lavé au jet d'eau même au travers des ouies, (ce qui est d'ailleurs prévu pour cela lorsqu'il pleut, l'eau s'évacuant par un trou), ne signifie pas que le problème vienne de là. A moins que tu te sois servi d'un kartcher puissant, et que tu ais lavé le moteur. Ou alors une bougie cassée, puisque tu parles d'un cylindre manquant?... Ce qui me gêne un peu c'est le bruit au dessus des 3000 tours. A voir . Désolé de ne pouvoir t'aider, et tiens nous informé de la suite...
STRADALE31
Bjr syblas, en effet c'est pas de bol.... Mais cela arrive j'amais au bon moment ??? ??? ??? et d'ailleurs si l'on avez le choix cela n'arriverai jamais....
Je suis désolé, je suis nul en mécanique.... Mais n'hésite pas à consulter par MP afin que ton message soit rapidement lu par des membres trés qualifiés....
Bonne fin de vacance et que tout rentre bien dans l'ordre....
Salut.
Alain
STRADALE31
>:D On peut pas balancer les autres vont nous détester :)) :)) :))
Je plaisante, mais a mon avis TROIS CINQUANTE CINQ, DRAGON1964, PASCAL328GTB et ne pas oublier le Patron FRANCK qui lui assure tout le SAV du Forum :D :D :D
Alain
syblas
merci pour l info ,
Je vais patienter de toute facon c est ce qui me reste à faire dans tous les cas de figure .
Mr Kays
je veux surtout pas te faire peur mais j'ai eu récemment un truc similaire et ça m' a couté 15K€  :'(
au début un léger bruit très discret dans les tours puis de plus en plus présent, en fait le bruit discret genre léger sifflement c'était le pignon de distrib grippé et le bruit de mitraillette dans les tours c'était une soupape qui commençait à vriller car la distib n'était plus bien calé, mais sur 360 moins de risques car c'est une chaine non ?
syblas
je viens de la remettre en route tres facilement ,elle tourne sur 7 pattes ...
Mr kays : je n avais pas de bruit avant .
Je vais attendre que Mr madou revienne de conges et voir avec lui ,elle sort de revision .
elle y retournera .
le temps va me paraitre long .
bonne soiree
Invité_F430f1 ou 360f1
Bonsoir, désolé pour ta voiture , j aimerais pas ça...
Tu es dans le 77 ! Pas loin de fiorano racing 78 très sérieux ... Un pti coup de fil pour savoir si il est ouvert
Sinon m... Pour le diag!!!
Bruno
syblas
non 77 c est mon nombre de  messages !! maintenant 78 ;) je suis du 59 ,
elle a ete suivi avant l achat par fiorano pour courroies et embrayage je vais leur passer un coup de fil demain matin
Oups!! Oups... J ai pourtant les lunettes  sur le nez....
syblas
cela m'a au moins fait rire un peu ce soir et j ai ajouté des infos ds le profil .
C est mieux ainsi car à partir de 100 messages je ne sais plus te situer....
Bon courage
Bruno
JC2626
Bon courage
Bruno
Excellent  ;D
FRANCOIS
ce moteur est tres solide j'ai eu un truc dans ce genre avec une BMW (qui sortait également de la révision)  c'etait une bougie qui ne tenait plus.Comment est la pression d'huile?
ogmracing
Pour moi le mieux est d attendre que Madou rentre de vacances si elle sort de chez lui.surtout pas trop d inquiétude ne gâche pas t'es vacances pour moi rien de très grave évite de roulé avec  O0
syblas
tout est normal !!! sauf bruit au dessus de 3000 tr et perte de puissance car un cylindre en moins .
temperature eau et huile ok
pas de fumee par contre j ai redemarré et forte odeur d essence ,allumage ne se fait pas .
on verra ,j ai souhaité de bonnes vacances à Mr madou mais je ne sais pas qd il rentre .
Comment expliquer le bruit ?
peut être une bougie défectueuse , ou une bobine , ou simplement la connexion d'une bobine ?
syblas
j ai tenté de regardé les connexions ,je n ai rien vu d anormal .
maintenant le montage est un peu different ;) des moteurs plus traditionnels comme celui de ma megane ... je n ai pas osé trop m aventurer .
JC2626
Moi je te donnerai un seul conseil ....touche rien ,ne roule pas au risque d'endommager ....elle marchait bien quand tu la posé chez Madou , attends sa rentrée de vacances ....
J'ai eu le même type de problème,pas le bruit mais  une chute de pression dhuile avec ma 348 au sortir de la grande révision ......le dépanneur qui est venu la chercher m'a tout annoncé ....joint de culasse etc.....du coup week end gâche .....stress et le lundi j'appel le garagiste qui vient la chercher en plateau ....il change la pompe à huile , tout le reste est ok ....et il ne me fait rien régler (y compris la nouvelle pompe )
La classe .....
Donc ne te bouffe pas tes vacances ...les garagistes connus et réputés assurent toujours
STRADALE31
bjr... je partage l'avis de JC2626 et aussi le sentiment de bernard, problème allumage ( connection... bobine....bougie ), pas trop grave.  Mais ne la démare plus .
Situation pas agréable... je sais...on le sais tous....
Bonne fin de vacance et tiens nous informé...
@+  Alain
Rikky
Si tu dis qu'elle tourne sur 7 cylindres, c'est indépendamment du régime moteur non ?
Ma F355 tournait une fois comme une patate, mais à tous les régimes... On aurait dit une vieille coccinelle....  :o En fait, j'imaginais le pire (soupape grillée) mais ce n'était qu'un problème d'allumage, réglé chez le même garagiste que JC5952 (Donati pour ne pas le nommer !)
Wait & see  ;)
