jumtri
Maintien de Charge sur 456 (ou autre)
jumtri
Hello
ce matin j'ai été réveiller la belle..Après plus de 2 mois oui j'ai honte..
elle a démarré in extremis mais la batterie était limite.du coup je pense investir dans un boitier qui maintient la charge, ça se trouve assez facilement qqun a une marque de prédilection ?
est ce que le branchement sur l'allume cigare fonctionne bien si qqun a essayé ? (ça évite de laisser le capot ouvert)
thanks !
quelques solutions sur le forum   ;)
Je crois qu'il est préférable de le connecter à la batterie , il existe des solutions avec des connexions .
jumtri
merci Bernard  ::)
faudrait voir s'il existe des connections dans le coffre (ou sous la boite à gants) sur la 456 comme sur les schémas..
merci Bernard  ::)
Je crois que l'idéal est de faire une connexion dans le compartiment moteur , près de la batterie et du coupe circuit , j'avais vu une telle réalisation ,qui permettait de refermer le capot , même en cas de connexion , j'essaie de retrouver l'article .  ;)
Le problème du passage des fils ne doit pas être fort compliqué pour le 456 vu le capot moteur ?
Ferdelance76
L'idéal serait de la faire tourner de temps en temps non? ;)
Même si ce n'est que dans ton garage...
jumtri
c'est faisable mais le branchement par l'allume cigare me paraissait intéressant, vitre ouverte ou porte légèrement ouverte..
@Federlance c'est sur..
rom330ci
Salut Florent,
Moi j'ai pris l'habitude de mettre le coupe circuit... Je sais pas si c'est bon... Mais elle roule quasi toutes les semaines... ::)
rom330ci
Salut Bernard,
Ce système existe, il est mentionné dans le manuel de bord:
jumtri
Salut Florent,
Salut Romain
j'avais mis le coupe circuit mais au bout de 2 mois la batterie se décharge quand même..c'est la punition elle m'en voulait  ;)
merci pour le schéma, je vois pas grand chose mais je vais jeter une coup d'oeil, c'est a droite a l'opposé de la batterie  ?
Salut Bernard,
Oui , mais c'est une option !  ;)
rom330ci
Salut Romain
Oui il me semble, mais vu que c'est une option...
AlainMGT
bonsoir, je possede un Ctek depuis 3ans qui charge puis maintien la batterie au maxi , je le branche sur la batterie capot fermé. Aucun souci à ce jour et la 456 demarre parfaitement.
jm575
Tu vois, c'était pas gentil de m'envoyer un MP pour me dire qu'il ne sait pas écrire
jm
invité_canna di fucile
SuperAlain, il aurait pas craqué pour l'ex de Marcel Dessailly ?
Sa femme ?
philippe 512
Y dit qu il a une steckte ? t es sur qui va bien ton poto mon Tofou ? ??? .........Couououcou suuperalain, bienvenu ....... :o
philippe 512
Mme Sacaisse Dessailly et  décors de Rêne Harte dans au theatre ce soir , hip's  ::)
